Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Le SodaStream Source fonctionne sur batterie. Mais si vous constatez des problèmes avec votre appareil malgré que vous ayez remplacé la batterie, il se peut que la plaque électronique doive être remplacée. Ce tutoriel vous aidera à retirer le bloc de carbonation, à accéder à la plaque électronique et à la remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Retirez la bouteille de soda ainsi que la cartouche de CO₂ de la machine.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$8.99
Retirez les quatre vis de 17,8 mm de la base inférieure en métal en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Retirez les deux vis de 18,2 mm de la base du capot avant à l'aide d'un tournevis cruciforme #1.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Quentin Gillard nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Great information, but is there someone out there offering this repair as a service, I’m not motivated enough to do this myself and happy to pay someone to do it for me
Where can you purchase a replacement microchip from?
Where can I find the reassemble source at
