Introduction
Utilisez ce guide pour retirer/remplacer la plaque arrière de votre DYMO LabelWriter série 450. Ceci est un guide étape par étape et toutes les étapes doivent être suivies afin d'obtenir les résultats souhaités.
La plaque arrière comporte le numéro de série, le numéro de modèle, le connecteur d'alimentation et le connecteur USB. Votre plaque noire devra peut-être être retirée pour accéder/remplacer la tête d'impression thermique, diverses pièces de l'imprimante et les connecteurs. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme n°1 et d'une spatule pour terminer le processus de retrait.
N'oubliez pas que cet appareil a une lame située dans le panneau avant, veillez donc à ne pas la toucher pendant que vous travaillez. Débranchez le connecteur d'alimentation et les cordons du connecteur USB avant le processus de retrait.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, retournez l'appareil afin que l'étiquette soit lisible.
Retirez d'abord les deux vis de 15,7 mm sur le dessus de l'appareil, puis les deux vis de 26,5 mm sur le bas (elles se trouvent respectivement dans les petits trous et les grands trous) à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 de Phillips
Vous avez besoin d'un spudger pour orienter les vis inférieures afin qu'elles puissent être retirées.
Une fois la plaque arrière dévissée, vous verrez les composants du haut de l'appareil branchés sur la carte mère. Vous n'aurez que 1 à 2 pouces d'espace pour débrancher les composants de la carte mère.
Il y a quatre composants à débrancher : le connecteur du câble d'alimentation, les deux petits connecteurs de câble ruban sans tracas et le grand connecteur de câble ruban sans tracas. L'ordre n'a pas d'importance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
