Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre., Accéder aux composants internes: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre., Accéder aux composants internes: étape 1, image 2 de 2
    • À l’arrière de l’appareil, retirez les quatre vis à tête Torx de 3/8 "à l’aide du foret Torx T-6.
    • Un bit Torx est la pièce insérée dans un tournevis, également appelé tournevis.
  2. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le stylet s'il se trouve dans le boîtier situé en haut de l'appareil.
    • Tournez l'appareil pour le regarder de haut en bas.
    • À l’aide de vos pouces sur chaque paroi du logement du stylet, ouvrez le cadre de l’appareil en écartant doucement les deux côtés.
  3. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans la couture entre les plaques avant et arrière du cadre. Détachez les clichés sur l’ensemble du cadre de l’appareil.
    • Retirez la plaque frontale en la tirant vers le haut.
    • L’interrupteur de déverrouillage situé du côté de l’appareil peut s’éteindre en annulant les clips internes ou en retirant la plaque frontale. C'est parfaitement normal.
  4. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger (ou pliez doucement la plaque arrière de l'appareil) pour détacher les boutons-pression maintenant l'écran en place.
  5. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un spudger, appuyez sur la lèvre du connecteur le plus proche des fils pour retirer le connecteur de la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère avec un spudger ou un petit objet en l’insérant dans la couture située entre le cadre arrière et la carte mère.
    • Retirez la batterie cachée derrière la carte mère.
  7. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre., Plaque de bouton en cuivre: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre., Plaque de bouton en cuivre: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de pincettes, passez délicatement les bords de la plaque de cuivre pour retirer l'adhésif.
  8. Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de bouton en cuivre.: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour saisir le bord extérieur de la plaque de cuivre et soulevez le bouton tout de suite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gareth
Membre depuis le 09/09/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 24
Total : 2,635
