Aller au contenu principal
Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
    • Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
    • Faites glisser la batterie.
  2. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, RAM: étape 2, image 3 de 3
  3. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 3, image 1 de 1
  4. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 4, image 2 de 2
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Faites glisser le module de RAM.
    • Faites de même avec le deuxième module de RAM si nécessaire.
  5. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Boitier supérieure (pavé tactile): étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les vis si nécessaire.
    • Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
    • Pour retirer le clavier, retirez les 4 vis.
    • Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
  6. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
    • Commencez du côté gauche.
    • Faire le tour par le bas
    • Terminez par le côté droit.
    • Le capot supérieur est toujours connecté au circuit imprimé avec le ruban du pavé tactile. Manipulez-le avec soin.
  7. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
  8. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Clavier: étape 8, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les deux vis supérieures à l'intérieur du compartiment de la RAM sont retirées avant de continuer. (Reportez-vous à l'étape 5).
    • Retirez les 4 vis du clavier en bas.
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour libérer les clips du clavier situés à gauche et à droite.
  9. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 9, image 1 de 1
    • À ce stade, le clavier est toujours maintenu avec du ruban adhésif double face entre le dessous du clavier et le protecteur métallique de la carte.
    • Faites glisser avec précaution un spudger entre le dessous du clavier et le protège-carte métallique situé près du centre / droit en bas. Utilisez le spudger comme levier pour libérer le clavier du protecteur métallique.
    • Le clavier est toujours connecté au circuit imprimé avec un ruban. Manipulez-le avec soin.
  10. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le clavier vers le haut afin de voir le connecteur de ruban sur le circuit imprimé.
    • Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du connecteur et libérer le ruban du circuit imprimé.
    • Maintenant, vous pouvez supprimer le clavier.
  11. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Plaque de protection PCB métallique: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Plaque de protection PCB métallique: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N, Plaque de protection PCB métallique: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez le ruban de protection dans le coin inférieur gauche.
    • Décollez la garantie dans le coin inférieur droit et retirez la vis ci-dessous.
    • Retirez les 6 autres vis.
  12. Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la plaque de protection PCB métallique du Asus Eee PC 1215N: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la plaque de protection.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gaetan
Membre depuis le 12/26/12
9 574 Réputation
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 3,488
