Ce dont vous avez besoin
Eteignez le netbook et mettez le netbook à l'envers.
Faites glisser les deux loquets de la batterie pour libérer la batterie.
Faites glisser la batterie.
Localisez le compartiment de la mémoire.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cache en caoutchouc de la vis.
Retirez la vis.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique près du trou de vis pour libérer le couvercle.
Insérez ici votre traduction
Retirez les vis si nécessaire.
Pour retirer le capot supérieur, ne retirez que les 2 vis inférieures.
Les modèles de vis courts dans le trou de vis supérieur gauche directement sur le circuit imprimé.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le capot supérieur.
Commencez du côté gauche.
Faire le tour par le bas
Terminez par le côté droit.
Faites glisser avec précaution le capot supérieur vers le bas afin de voir le connecteur du touchpad sur le circuit imprimé.
Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du conecteur et pour libérer le ruban du circuit imprimé.
Maintenant, vous pouvez enlever le capot supérieur
Retirez les 4 vis du clavier en bas.
Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour libérer les clips du clavier situés à gauche et à droite.
Faites glisser délicatement le clavier vers le haut afin de voir le connecteur de ruban sur le circuit imprimé.
Utilisez un spudger pour faire glisser la partie noire de l’attachement du connecteur et libérer le ruban du circuit imprimé.
Maintenant, vous pouvez supprimer le clavier.
Retirez le ruban de protection dans le coin inférieur gauche.
Décollez la garantie dans le coin inférieur droit et retirez la vis ci-dessous.
Retirez les 6 autres vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
