Introduction
Le démontage du boîtier nécessite de retirer les vis sous les piles. Supprimer quoi que ce soit à l'intérieur nécessite ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
Poussez sur la languette du bas.
Retirez le couvercle de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
why are you opening the controller for a battery replacement?
