Introduction
La poignée vous permet de transporter l'appareil, il est donc nécessaire de la remplacer lorsqu'elle est endommagé. Ce remplacement est difficile en raison du travail intensif qui doit être fait pour accéder au panneau qui tient la poignée en place. Une fois que vous avez atteint le panneau, ce qui reste à faire est de simplement retirer la poignée de ses charnières.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre Roomba.
Dévissez la seule vis 5mm de la brosse latérale jaune avec l'aide d'un tournevis Phillips #2.
Avec un tournevis Phillips #2, retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent la façade inférieure en place.
Faites pivoter le Roomba de sorte à ce que le pare-chocs soit en face de vous.
Retournez l'appareil de sorte à ce que le bac à poussière soit face à vous.
Appuyez sur le bouton du bac à poussière et retirez-le de l'appareil.
En utilisant un tournevis Philips JIS #1, dévissez les 13 vis suivantes qui maintiennent la façade noire en place.
Deux vis 5 mm sur les extrémités inférieures de la poignée en demi-cercle
Dix vis 7,5 mm éparpillées sur le Roomba
Une vis 5 mm en bas de la carte électronique de contrôle.
Tenez le panneau noir en face de vous avec la poignée vers l'autre côté
Localisez les deux charnières qui seront pressées à l'étape suivante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Pour avoir terminé, je préciserai qu'il y a un sens pour remonter la lentille sinon le pare chocs ne coulisse pas.
De même, il n´est pas nécessaire de changer la lentille. Remettre celle d'origine (si elle n´est pas abîmée) convient très bien.
Excellent tutoriel !
