Introduction
J'aime expérimenter avec de vieux objectifs SLR manuels sur mon appareil photo numérique Sony sans miroir.
Malheureusement, ils ont parfois des problèmes.
Un objectif allemand classique à longue focale est venu sans la poignée en caoutchouc sur la bague d'ouverture.
Il s'agit d'une panne courante, souvent due au vieillissement du caoutchouc.
À la recherche de remplaçants, j'ai fait un blanc.
Il y en a beaucoup, mais ils sont vendus en fonction de l'objectif auquel ils correspondent, et aucune taille n'est indiquée.
Vous pouvez en avoir un sur mesure, mais cela coûte assez cher.
Cependant, j'ai découvert que je pouvais fabriquer un remplacement pour moins de 4,00 £.
Cette technique pourrait être utilisée pour saisir n'importe quel objet rond.
Ce dont vous avez besoin
Il s'agit d'une ceinture de préhension en caoutchouc, vendue pour réparer les bocaux des broyeurs à boulets. Il existe des alternatives disponibles, mais j'ai trouvé celle-ci la plus facile à trouver.
Les broyeurs à boulets servent à polir les pierres dans des récipients rotatifs appelés broyeurs à boulets, la courroie striée est généralement disponible sur les sites artisanaux spécialisés dans le matériel de bijouterie.
La bande que j'ai achetée fait 3 mm d'épaisseur et 25 mm de large.
Mesurez d'abord la rainure où la bande s'adaptera, s'il y en a une. J'ai utilisé un pied à coulisse numérique, mais une règle fonctionnerait.
Cet objectif a une rainure de 13 mm pour la prise en main.
Mesurez maintenant la ceinture contre la lentille.
À l'aide d'un couteau bien aiguisé ou de ciseaux, coupez la ceinture à la bonne longueur. Celui-ci devra être légèrement plus court que la circonférence de la lentille.
Avec les extrémités qui se touchent, il doit être légèrement étiré afin qu'il soit bien ajusté autour de la lentille.
Utilisez de la colle cyanoacrylate (superglue) pour coller les extrémités ensemble. Maintenez l'articulation en compression ferme pendant au moins 90 secondes. Attendre au moins 3 heures avant la pose.
La colle dissoudra le caoutchouc pour former un joint solide mais flexible. Tout excès expulsé du joint sera cassant et peut être ébréché avec un couteau émoussé.
Après au moins 3 heures, testez le joint en tirant fermement pour charger le joint en tension.
Testez l'ajustement du pneu pour vous assurer qu'il est bien serré sur la lentille.
Nettoyez la rainure de la lentille. J'ai utilisé de l'alcool isopropylique pour cela.
Enroulez fermement du ruban adhésif double face autour de l'emplacement prévu du pneu avec un chevauchement.
Nettoyez l'intérieur du pneu et placez-le sur la bande en utilisant un mouvement progressif de levage et de glissement pour éviter de déloger la bande adhésive.
Vous pouvez trouver un petit tournevis ou un levier similaire pour aider à positionner la ceinture.
Une fois installé, appuyez fermement sur le pneu dans le ruban pour fixer le lien.
Cette méthode peut être utilisée pour remplacer les poignées en caoutchouc endommagées, desserrées ou manquantes sur tout objet rond.
La poignée de remplacement dans ce cas est presque identique en apparence et en fonction à la poignée manquante.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Bonjour auriez vous une reference a communiquer pour le grip
MERCI
Bonjour, Dans UK, j'ai utiliser eBay.
