Introduction
Votre porte SD peut être bloquée, desserrée ou cassée. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer une porte SD. Pour atteindre la vis de porte SD, vous devez accéder à la carte mère. Veuillez consulter le guide des prérequis de l'écran LCD et le guide des prérequis de la carte mère pour un retrait correct de l'écran LCD et de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis, retirez quatre vis de 6 mm situées sur le panneau arrière.
À l'aide d'un tournevis, retirez les trois vis de 4 mm qui fixent l'écran LCD à la carte mère de la caméra (l'écran LCD est contenu dans une plaque de maintien, fixée à la carte mère avec un câble ruban).
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez l'écran LCD de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
