Aller au contenu principal
Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200, Ouverture carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200, Ouverture carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, retirez quatre vis de 6 mm situées sur le panneau arrière.
  2. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis de 6 mm en bas.
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 3 mm du bas.
  3. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte SD, dévissez et retirez la vis de 6 mm la plus proche de "PUSH IN / OUT" sous la fente pour carte SD.
  4. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique bleu, retirez le panneau arrière (l'écran LCD et la carte mère sont exposés).
  5. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les trois vis de 4 mm qui fixent l'écran LCD à la carte mère de la caméra (l'écran LCD est contenu dans une plaque de maintien, fixée à la carte mère avec un câble ruban).
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez l'écran LCD de la carte mère.
  6. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez la seule vis de 4 mm au bas de la plaque de maintien.
  7. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque de maintien de la carte mère et mettez-la de côté (la broche fixant la porte au corps est maintenant accessible).
  8. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la goupille qui fixe la porte au corps.
  9. Remplacement de la port d'accès à la carte SD du Sony Cyber-shot DSC-H200: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la porte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Morrison
Membre depuis le 04/08/15
287 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 24
Total : 1,537
