Introduction
Ce guide vous expliquera étape par étape comment remplacer la porte arrière de votre Contour Roam2. Suivez ce guide s'il est endommagé ou si le bouton reste ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
À l'aide d'un trombone ou d'un outil d'éjection de carte SIM de taille 0,8, poussez la barre métallique hors du ressort situé au bas de la porte arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
