Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la porte d'accès à la batterie du Samsung S85
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte d'accès à la batterie du Samsung S85, Accès batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la porte d'accès à la batterie du Samsung S85, Accès batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la porte d'accès à la batterie du Samsung S85, Accès batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil photo de manière à ce que le couvercle de la batterie soit orienté vers le haut. Ouvrez la batterie comme si vous le feriez normalement lors du changement de batterie
    • Pliez le trombone de telle sorte que le métal soit maintenant une fine tige
    • Alignez la tige du trombone avec la broche située au bas du couvercle du compartiment de la batterie. Poussez doucement sur la goupille avec la tige de sorte que la tige remplace la goupille sous le couvercle de la batterie comme indiqué sur la première image
    • Soyez prudent avec le ressort situé avec la goupille car il peut s'envoler lorsqu'il est poussé par un trombone.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement la goupille de l'extrémité opposée du trombone. Lorsque la goupille est complètement retirée, retirez le trombone.
    • La porte de la batterie doit maintenant être complètement retirée du logement de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 714
