Aller au contenu principal
Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP, Alimentation papier ( accès ): étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la porte de papier de la caméra, puis localisez et retirez les vis qui se trouvent sur les bords supérieur et inférieur de l'intérieur de la caméra.
    • Tête de vis: Phillips, longueur de vis: 3 mm
  2. Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la plaque frontale arrière du côté court le plus proche des vis que vous venez de retirer vers l'autre côté court de la caméra. Il doit glisser vers l'avant et déverrouiller les clips qui le maintiennent en place.
  3. Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 3, image 2 de 2
    • Retourner la plaque frontale arrière.
  4. Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la porte d'alimentation en papier du Polaroid SNAP: étape 4, image 3 de 3
    • Sortez la porte en papier plastique des douilles une par une. Assurez-vous d'être doux pour que le plastique ne se brise pas. Assurez-vous également de garder une trace des petites sources.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ian Colantuoni
Membre depuis le 02/09/16
619 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 42
Total : 6,906
