Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remettre en place le couvercle du logement des piles.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
Il y a 2 vis à tribord.
Il y a 3 vis en bas.
Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la tige métallique à la jonction du couvercle de la batterie et du boîtier intérieur de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
