Introduction
Nous vous expliquerons étape par étape comment remplacer le couvercle du logement de la batterie de votre appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis M3 x 4 mm du bas de votre appareil comme indiqué sur l'image. en utilisant le tournevis Philips Head J0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I have just replaced the battery door.
There is no need to to do Step 7.
At step 6 when prying the front and back open.
You can insert the new battery cover simply by inserting the cover on an angle.
The two lugs will just fit into the cavity.
Close and insert all screws.
Job is finished.
