Introduction
Ce guide montre comment replacer la porte du compartiment des piles.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.
Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.
Retirez les 7 vis:
Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
Répétez l'opération pour les vis restantes.
Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
Le troisième est près du déclencheur.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.
Ouvrez le couvercle de la batterie en tirant dans le sens de la flèche
Utilisez un coin gris (trouvé ici) pour pousser la broche métallique
Utilisez des pincettes (trouvées ici) pour retirer la broche métallique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
