Aller au contenu principal
Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45, Prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45, Prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45, Prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 1, image 3 de 3
    • Débranchez le câble Ethernet Cat5e de toute source d'alimentation avant de continuer.
    • À l'aide de ciseaux utilitaires, coupez dans un mouvement circulaire autour de la gaine du câble Ethernet Cat5e jusqu'à ce qu'il soit séparé du reste du câble.
    • Faites glisser la gaine déconnectée du câble Ethernet.
    • Coupez environ 1 à 2 pouces du bord du câble Ethernet Cat5e.
  2. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide de vos ciseaux utilitaires, coupez une petite entrée dans le bord de la gaine Ethernet restante.
    • Évitez d'endommager les fils internes pendant ce processus.
    • En utilisant les deux côtés de l'entrée coupée, décollez la gaine d'environ 3 à 4 pouces plus loin dans le câble Ethernet pour exposer plus de câblage.
    • Une fois la veste pelée, coupez le reste de la veste pelée avec des ciseaux utilitaires.
  3. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 3, image 2 de 2
    • Tournez la prise RJ-45 Keystone sur le côté et examinez le code couleur fourni.
    • Alignez chaque paire de fils avec le codage de couleur désigné sur la prise RJ-45 Keystone.
    • Il y a quatre paires de fils torsadés ensemble dans un cordon Ethernet Cat5e. Deux paires de fils correspondent à la palette de couleurs d'un côté de la prise RJ-45 Keystone, et les deux autres paires correspondent à la palette de couleurs du côté opposé de la prise.
  4. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez doucement chaque paire de fils pour révéler huit fils individuels.
    • Gardez les fils séparés ensemble en fonction de leurs couleurs. Par exemple, gardez le fil vert uni près du fil vert rayé, et ainsi de suite.
  5. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant le schéma de câblage approprié, alignez chaque fil individuel dans la fente désignée sur la prise RJ-45 Keystone.
    • Deux schémas de câblage différents sont disponibles. Ceux-ci sont étiquetés comme schéma A et schéma B sur la prise RJ-45 Keystone. Assurez-vous que le même schéma de câblage est utilisé aux deux extrémités du cordon Ethernet Cat5e. Si le schéma de l'autre extrémité est inconnu, utilisez le schéma de câblage B car c'est le plus courant.
    • Les cordons rayés s'alignent sur les blocs de couleur qui ont une ligne blanche traversant en diagonale le code couleur.
  6. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 6, image 2 de 2
    • Alignez les quatre autres fils dans les fentes désignées de l'autre côté de la prise Cat5e RJ-45 Keystone.
    • Assurez-vous que les huit fils sont alignés selon le même schéma de câblage des deux côtés de la prise RJ-45 Keystone.
  7. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil de perforation, forcez chaque fil individuel profondément dans la base des fentes appropriées sur la prise RJ-45 Keystone.
    • Lorsque vous utilisez un outil de poinçonnage en métal, assurez-vous que le bord long de l'outil se trouve à l'extérieur de la prise RJ-45 Keystone. Cette partie des outils de poinçonnage en métal agit comme une fonction de coupe pour éliminer automatiquement le câblage en excès.
  8. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que chaque fil est placé dans les fentes appropriées, utilisez votre outil de perforation une deuxième fois afin de vous assurer que chaque fil est correctement connecté à la prise RJ-45 Keystone.
  9. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de ciseaux utilitaires, coupez tout câblage externe à l'extérieur de la prise RJ-45 Keystone.
    • Coupez aussi près que possible de la prise RJ-45 Keystone.
  10. Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la prise Keystone Cat5e RJ-45: étape 10, image 3 de 3
    • Alignez le revêtement en plastique sur le câblage exposé dans la prise RJ-45 Keystone.
    • Poussez le revêtement en plastique contre la prise RJ-45 Keystone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Olin
Membre depuis le 10/08/20
542 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 146
Total : 5,995
