Introduction
Au fil du temps, une enceinte peut être endommagée et la qualité du son peut être médiocre. Si cela doit se produire, le remplacement du haut-parleur peut résoudre ce problème. Ce guide vous montrera comment remplacer la prise casque et les haut-parleurs.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
Retirez les deux Phillips n ° 2 de 2 mm fixant la prise casque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
