Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panneau frontal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panneau frontal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Panneau frontal: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en collant de la bande adhésive sur la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPad jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux en suivant le reste des instructions du tutoriel. Toutefois, si la vitre est cassée, elle continuera à se fissurer pendant que vous travaillerez. Vous aurez besoin d'un outil en métal pour mettre les éclats de verre de côté.
    • Portez des verres de sécurité pour protéger l'écran et veillez à ne pas abîmer l'écran LCD.
  6. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Safety Glasses
    $3.19
    J'achète
    • Encore une fois, comme vous risquez de travailler sur du verre brisé au cours de cette procédure, nous vous recommandons vivement de porter des lunettes de sécurité pour vous protéger contre les éclats de verre.
    • Posez l'iOpener à plat sur le bord droit de l'iPad, en le lissant de sorte à assurer un bon contact entre la surface de l'iPad et l'iOpener.
    • Laissez le sac posé sur l'iPad pendant environ 90 secondes avant d'essayer d'ouvrir le panneau frontal.
  7. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 7, image 3 de 3
    • Il y a un petit espace dans l'anneau adhésif de l'iPad, dans le coin supérieur droit de l'iPad à environ 2,0 pouces (~ 5 cm) du haut de l'iPad. Vous allez exploiter cette faiblesse.
    • Alignez l'outil avec le bouton du silencieux. Insérez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre la vitre frontale et le joint en plastique. Insérez juste la pointe de l'outil d'ouverture, juste assez pour élargir la fissure.
    • Il faudra un peu forcer pour arriver à coincer la pointe de l'outil d'ouverture entre le verre et le plastique. Travaillez patiemment et avec précaution, en agitant l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière si nécessaire.
  8. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 8, image 1 de 1
    • Assurez-vous de placer l'outil à l'endroit approprié entre le joint de l'écran en plastique et la vitre tactile.
  9. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 9, image 2 de 2
    • En maintenant la pointe de l'outil en plastique coincée entre la vitre frontale et le joint en plastique, glissez un médiator en plastique dans la fente, juste à droite de l'outil en plastique.
  10. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez de l'iPad l'outil en plastique et poussez le médiator plus en avant sous la vitre frontale, à environ 0,5 inches (1,2 cm) du bord.
  11. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 11, image 1 de 1
    • Pendant que vous travaillez à ôter l'adhésif sur le côté droit de l'iPad, faites à nouveau chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad.
  12. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 12, image 3 de 3
    • Pendant que l'iOpener chauffe le bord inférieur, commencez à décoller l'adhésif du bord droit de l'iPad.
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du bord de l'iPad et décollez l'adhésif au fur et à mesure.
    • L'adhésif est très fort et vous devrez forcer autant que nécessaire. Travaillez soigneusement.
    • Si vous voyez que le bout du médiator dépasse du côté de la vitre, tirez-le un peu en arrière. En utilisant le médiator à ce niveau, vous n'endommagerez rien et vous enlèverez les restes de colle sur tout le LCD.
  13. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 13, image 3 de 3
    • Il sera peut-être nécessaire de reposer l'iOpener chauffé sur le bord droit de l'iPad au cours de la procédure. Cela dépend du temps que l'iPad a pu refroidir pendant que travaillez dessus.
    • Si le médiator reste pris dans l'adhésif, faites-le "pivoter" le long du bord de l'iPad, en continuant ainsi à enlever l'adhésif.
  14. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 14, image 2 de 2
    • Avant d'enlever le premier médiator du bord inférieur de l'iPad, insérez un deuxième médiator sous le bord droit de la vitre frontale pour l'empêcher de se recoller à l'adhésif.
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'iPad.
  15. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 15, image 1 de 1
    • Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
    • L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
    • Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
  16. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 16, image 2 de 2
    • Glissez le médiator dans le coin inférieur droit de l'iPad pour y décoller l'adhésif.
    • Ne glissez pas le médiator plus loin que le coin inférieur droit. Vous endommageriez l'antenne Wi-Fi.
  17. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 17, image 2 de 2
    • Pendant cette étape, vous devez faire glisser le médiator le long du bord inférieur droit du panneau frontal. L'antenne Wi-Fi est très proche du coin et se coupe facilement, si l'adhésif est décollé de façon incorrecte.
    • Ne retirez pas complètement le médiator sous la vitre tactile, mais seulement jusqu'à ce que environ 1/8ème de sa pointe reste en dessous de la vitre tactile.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'iPad pour décoller l'adhésif de l'antenne Wi-Fi.
  18. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 18, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez dépassé l'antenne Wi-Fi (à peu près 7 cm à partir du bord droit ou directement à côté du bouton home), réinsérez complètement le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers la droite, pour décoller l'adhésif fixant l'antenne Wi-Fi à la vitre frontale.
    • L'antenne est attachée au bas de l'iPad par des vis et un câble. Au cours de cette étape, vous détachez l'antenne de la vitre frontale. Ainsi vous ne risquerez pas d'endommager l'antenne lorsque vous enlèverez le panneau.
  19. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 19, image 3 de 3
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord inférieur de l'iPad, en tirant le médiator vers l'arrière de façon à contourner le bouton home, puis en le réinsérant sur à peu près 1,2 cm de sa longueur une fois le bouton home dépassé.
    • Si l'adhésif s'est trop refroidi le long du bord inférieur, faites à nouveau chauffer l'iOpener pour pouvoir travailler l'adhésif ramolli.
    • Ne faites jamais chauffer l'iOpener plus d'une minute à la fois et attendez toujours au moins deux minutes avant de le remettre à chauffer.
  20. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 20, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif tout le long du bord inférieur de l'iPad.
    • Si vous avez un iPad 4, insérez au maximum 1,2 cm du médiator dans cette zone pour éviter d'endommager la nappe du bouton home.
    • Laissez le médiator coincé sous la vitre frontale à côté du bouton home.
  21. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 21, image 1 de 1
    • Faites à nouveau chauffer l'iOpener au micro-ondes et posez-le sur le bord gauche de l'iPad pour faire ramollir l'adhésif à cet endroit.
  22. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad en le tirant légèrement vers l'extérieur pour contourner le support de la caméra avant.
    • L'adhésif est très épais cet endroit et vous devrez forcer un peu. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ni glisser, ni vous blesser, ni endommager votre iPad.
    • Si l'adhésif a trop refroidi, reposez l'iOpener le long du bord supérieur et continuez votre travail. Si l'iOpener a trop refroidi, faites-le à nouveau chauffer.
    • Si le médiator reste coincé dans l'adhésif, faites-le "pivoter" comme expliqué dans l'étape 9.
  23. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 23, image 2 de 2
    • Continuez à décoller l'adhésif le long du bord supérieur de l'iPad et faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche.
    • Si l'adhésif a suffisamment ramolli, enlevez l'iOpener de l'iPad ; ce sera plus pratique. Toutefois, si l'adhésif est encore plutôt visqueux, faites à nouveau chauffer l'iOpener et posez-le sur le bord gauche pendant que vous travaillez.
  24. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 24, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'iPad pour décoller l'adhésif. Tout le long du côté gauche, l'adhésif est mince à cause du numériseur. Assurez-vous que le médiateur ne rentre pas trop profond (1,2 cm max) pour éviter d'endommager le numériseur.
    • La nappe du numériseur est située à environ 5 cm du bas de l'iPad. Arrêtez de glisser le médiator un peu moins de 6 cm avant le bas de l'iPad.
  25. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 25, image 2 de 2
    • Avec le médiator toujours placé sous le bord inférieur de l'iPad, décollez l'adhésif le long du coin inférieur gauche.
    • Le bas de la nappe du numériseur se trouve à seulement ~2,5 cm du bas de l'iPad. Progressez soigneusement et lentement en veillant à ne pas couper la nappe.
  26. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un des médiators, soulevez le coin inférieur gauche de l'iPad et saisissez-le de vos doigts.
    • Il est possible que l'adhésif se soit recollé en partie le long du périmètre de l'iPad. Si c'est le cas, faites glisser un médiator sous le bord de l'iPad à l'endroit où la vitre frontale s'est recollée et "coupez" l'adhésif.
  27. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 27, image 2 de 2
    • Saisissez l'iPad par les coins droits inférieur et supérieur et faites pivoter la vitre frontale pour l'éloigner de l'iPad.
    • Vérifiez qu'il n'y ait plus d'adhésif qui colle et coupez avec un médiator tout adhésif maintenant encore la vitre frontale.
  28. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, LCD: étape 28, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant le LCD au boîtier arrière.
  29. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 29, image 2 de 2
    • Les nappes du paneau frontal sont connectées sous le LCD. Pour y accéder, vous devrez ouvrir et rabattre temporairement le LCD sur le côté.
    • Faites très attention quand vous déplacez le LCD et n'essayez pas de l'enlever de l'iPad — son câble de données d'écran reste connecté pendant qu'il est rabattu.
    • Soulevez le LCD par son côté long le plus proche des boutons de volume et soulevez-le délicatement hors du boîtier arrière — comme on tourne la page d'un livre.
    • Posez le LCD face vers le bas sur le panneau frontal.
  30. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Caméra frontale: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Caméra frontale: étape 30, image 2 de 2
    • Si présent, retirez le morceau de bande adhésive qui recouvre l'extrémité de la nappe de la caméra frontale avec une pincette.
  31. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire soigneusement levier sur le connecteur et le débrancher de sa prise sur la carte de contrôle.
  32. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer l'adhésif fixant la nappe de la caméra frontale à la carte de contrôle.
  33. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez la caméra frontale de l'adhésif en mousse la fixant à la coque arrière.
    • Retirez la caméra frontale.
  34. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Caméra arrière: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Caméra arrière: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache en caoutchouc du boîtier de la caméra arrière.
  35. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 3,3 mm du clip de retenue métallique de la caméra l'arrière.
  36. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 36, image 3 de 3
    • Soulevez le clip de retenue métallique de la caméra arrière tour droit vers le haut pour le retirer de son emplacement dans la coque arrière.
    • Si vous remplacez la caméra arrière, assurez-vous que le petit tampon thermique est fixé au clapet de retenue métallique, comme illustré sur la troisième image.
  37. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le connecteur de la caméra arrière et le déconnecter de sa prise sur la carte de contrôle.
    • Retirez la caméra arrière.
  38. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Prise casque: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Prise casque: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560, Prise casque: étape 38, image 3 de 3
    • Retirez la seule vis cruciforme de 2,1 mm du boîtier de la caméra arrière.
    • Retirez de la coque arrière le boîtier de la caméra arrière.
  39. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe des boutons.
    • Assurez-vous que vous soulevez le clapet de retenue articulé et non la prise même.
  40. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 40, image 2 de 2
    • Faites passer la pointe d'un spudger sous la nappe des boutons pour la déconnecter de sa prise.
  41. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
  42. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 42, image 3 de 3
    • Tirez tout droit sur la nappe du microphone directement avec une pincette.
    • Repliez doucement la nappe pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
  43. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,9 mm fixant la prise casque à la coque arrière.
    • Retirez la prise casque de son port dans la coque arrière et repliez-la de côté.
  44. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 44, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes de 2,1 mm fixant le cache métallique à la coque arrière.
    • Retirez le cache métallique de la coque arrière.
  45. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 45, image 2 de 2
    • Si présent, enlevez le morceau de bande adhésive qui recouvre l'extrémité de la nappe de la prise casque/carte de contrôle avec une pincette.
  46. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 46, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la prise casque/carte de contrôle.
    • Assurez-vous de soulever le clapet de retenue articulé et non la prise même.
  47. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 47, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'un spudger sous la nappe pour la débrancher.
  48. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 48, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la nappe de la prise casque/carte de contrôle de la coque arrière.
  49. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire céder l'adhésif sous la partie plus étroite de la nappe, près de la prise casque.
  50. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 50, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 50, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la partie centrale de la nappe pour la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
  51. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 51, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la partie la plus large de la nappe pour la décoller de la coque arrière.
  52. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 52, image 2 de 2
    • Pour commencer à la décoller de l'adhésif, faites délicatement levier sous la carte de contrôle, près de la prise de la caméra frontale.
  53. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 53, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier sous la carte de contrôle, près de la caméra arrière.
    • Faites soigneusement levier sous la partie la plus large de la carte pour finir de décoller le tout.
  54. Remplacement de la prise casque de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble prise casque de la coque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de pose des bandes adhésives du panneau frontal de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 pour refixer le panneau frontal.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 11,685
