Introduction
Si votre connexion audio est intermittente ou non fonctionnelle, il est peut-être temps de remplacer la prise audio.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
Retirez les trois vis de 1,4 mm de diamètre ancrant la carte de circuit en place à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
