Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Google Pixel C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est complètement éteint avant de commencer à le démonter
    • Utilisez un pistolet thermique pour faire fondre l'adhésif qui maintient l'écran sur l'appareil
    • Déplacez le pistolet thermique sur le bord de l'écran pendant environ 1 minute ou jusqu'à ce que l'écran puisse être soulevé à l'étape suivante.
    • Veillez à ne pas chauffer l'écran trop longtemps, car trop de risque d'endommager les autres composants de la tablette.
  2. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une ventouse pour aider à soulever l'écran tout en faisant levier sur ses bords avec un spudger en plastique.
    • Si nécessaire, utilisez un spudger en métal pour soulever l'écran en prenant soin de ne pas rayer l'appareil.
    • Veillez à ne pas tirer l'écran trop loin. Il sera toujours relié à l'appareil par un câble pour la caméra orientée vers l'avant et le câble de données pour écran large.
    • Pour recoller l'écran, un adhésif sera nécessaire pour qu'il reste en place.
  3. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez les câbles de la caméra en soulevant le petit volet à l'aide du bout de votre ongle ou d'un spudger. Tirez doucement sur le câble ruban.
  4. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 4, image 2 de 2
    • Suivez la même procédure de retrait pour détacher le large câble doré..
    • Lors de la remise en place de câbles, il est utile de faire glisser le câble à l'aide d'une pincette avant de le fixer avec le rabat.
    • Il manque une batterie à cet appareil. L’appareil sur lequel vous travaillez peut donc apparaître légèrement différent à l’intérieur.
  5. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C, Prise casque: étape 5, image 1 de 1
    • Orientez le périphérique de sorte que la prise casque se trouve dans le coin inférieur droit.
  6. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3,5 mm.
  7. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez et retirez les deux vis cruciformes n ° 000 de 2,5 mm de part et d’autre de la bobine de fil.
  8. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 8, image 2 de 2
    • Détachez le câble rouge et noir à l'aide d'un spudger étroit.
  9. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez le câble de connexion à la prise casque.
  10. Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Google Pixel C: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la prise casque, le fil enroulé et le câble, en retirant l'adhésif.
    • Le réassemblage nécessitera un adhésif pour garantir que les composants sont bien fixés à l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Deborah Iwakiri
Membre depuis le 04/25/17
522 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 963
