Introduction
Ces instructions guidées expliquent le processus de remplacement de la prise casque du HTC Trophy. La prise casque est un port pour brancher des écouteurs permettant à l'audio de jouer de manière discrète ou de se connecter à des haut-parleurs. La prise casque est soudée sur la carte mère, vous devez donc savoir comment souder et dessouder les connexions avant de poursuivre avec ce guide. Veuillez lire le Guide des connexions à souder et à dessouder pour plus d'informations sur les connexions à souder.
Indication que cette pièce peut avoir besoin d'être remplacée :
- L'audio ne jouera pas sur les écouteurs
- Le port montre des indications de substances qui ne lui permettent pas de fonctionner
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone avant de commencer.
Retirez le panneau arrière en insérant l'outil d'ouverture IFixIt dans l'espace en haut de l'arrière et en faisant levier vers le haut.
Retirez les 5 vis qui maintiennent les deux moitiés du téléphone ensemble.
Trois vis Torx T5 de 4 mm de long.
Appuyez sur un tournevis Torx T5 dans l'autocollant vide et retirez la vis Torx T5 de 4 mm de long.
Une vis Philips #000 de 4 mm de long.
Retirez la pièce en plastique de la carte mère.
Exercez une pression vers l'extérieur pour libérer ces clips avec l'outil d'ouverture iFixit et vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
