Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2, Prise casque.: étape 1, image 1 de 1
    • Vous devez d'abord retirer la couverture arrière de l'appareil.
    • Vous pouvez le faire avec un spudger ou vos doigts.
    • Soulever prudemment les bords de l'appareil jusqu'à ce que le couvercle se détache.
  2. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 2, image 2 de 2
    • Il suffit d'utiliser l'onglet fourni pour soulever la batterie de son boîtier et le mettre de côté.
  3. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre tournevis pour dévisser doucement la partie arrière du boîtier.
    • Ensuite, utilisez un spudger ou vos doigts pour soulever l'étui du boîtier de la carte mère.
  4. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour détacher soigneusement les boutons de volume.
    • Les boutons de volume sont attachés à un câble sur la carte mère. N'essayez pas de les enlever complètement.
  5. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour détacher soigneusement le bouton de l'appareil photo.
    • Le bouton de la caméra est attaché à un câble sur la carte mère. N'essayez pas de l'enlever complètement.
  6. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou votre doigt pour détacher la carte mère de son logement. Lentement soulever le long des bords pour le libérer des poignées en plastique qui le maintiennent en place.
    • Il y a un câble qui relie la carte mère au reste du téléphone. Soyez prudent lorsque vous retirez la carte mère de son boîtier afin de ne pas le déconnecter.
  7. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour détacher le petit câble rouge et bleu de la carte mère. Pour ce faire, soulevez lentement chaque côté jusqu'à ce qu'il sorte de son logement.
  8. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour enlever la couverture noire sur le dessus de la carte mère. Il apparaît simplement.
    • Si vous ressentez une résistance lorsque vous tentez de la détacher, ou qu'elle ne se détache pas immédiatement, retournez la carte mère et détachez les petites pinces en plastique une par une.
  9. Remplacement de la prise casque du LG Cosmos 2: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement un fer à souder pour chauffer les boulons, puis utilisez une pompe à dessouder pour tirer les boulons.
    • Ensuite, sortez simplement l'ancienne prise casque et insérez la nouvelle.
    • Pendant le remontage, vous devez insérer les nouveaux boulons et les souder avec précaution afin de ne pas endommager la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Switala
Membre depuis le 06/01/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 120
