Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton d'alimentation, puis appuyez sur "Éteindre", puis appuyez sur "OK" lorsque vous êtes averti que votre téléphone va s'éteindre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone de manière à ce que sa plaque arrière soit tournée vers le haut.
      • Utilisez votre ongle ou un outil de levier pour soulever la plaque arrière du téléphone en utilisant l'encoche en bas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de l'encoche située près du centre inférieur, retirez la batterie avec un outil de levier ou votre ongle.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G, Prise casque: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les 7 vis ph000 situées à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 5, image 2 de 2
      • Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle en plastique. Il y a des encoches sur le côté gauche par le port micro SD.
      • Il peut être difficile de soulever le plastique. Vous devrez peut-être utiliser une certaine force.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 6, image 1 de 1
      • Ensuite, retirez une autre vis située dans le quadrant supérieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez la carte SIM en la soulevant avec l'outil d'ouverture. Au fur et à mesure que vous le soulevez, déconnectez le ruban qui relie le support de la carte SIM et le reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 8, image 2 de 2
      • Déconnectez les 5 nappes connectées à la carte mère.
      • Retirez la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Lucid 4G: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez le ruban supplémentaire dans le quadrant supérieur droit.
      • Une fois ce ruban levé, la prise audio peut facilement être retirée.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Will Bonner
Membre depuis le 02/07/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 505
