Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD, Batterie et carte SD: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans la découpe du couvercle arrière et faites levier vers l'extérieur pour le retirer.
  2. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie du téléphone.
    • Retirez la carte SD en la faisant glisser comme indiqué.
  3. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD, Prise casque: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD, Prise casque: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis JIS #00 de 2 mm du cadre central.
  4. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez la rallonge d'antenne du châssis central.
  5. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez le cadre central.
  6. Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du LG Tribute HD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble flexible du panneau arrière.
    • Retournez et appuyez sur la face arrière de la prise casque pour la déloger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Koenig
Membre depuis le 02/14/18
700 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G3
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 650
