Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du Motorola V557
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton argenté tout en faisant glisser la plaque arrière vers le bas pour faire apparaitre la batterie.
  2. Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 2, image 2 de 2
    • Prenez le bord inférieur de la batterie dans les zones noires et soulevez vers le haut sur les bords pour l'enlever.
  3. Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Déplacez le curseur métallique vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'il sorte de sa position d'origine.
    • Faites glisser et retirez la carte SIM.
  4. Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Antenne: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez l'antenne et tournez-la dans le sens antihoraire pour la desserrer.
    • Quand il a été complètement desserré, tirez doucement pour retirer l'antenne.
  5. Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les couvercles de vis sur les deux vis supérieures en les soulevant doucement avec une épingle.
    • Le grand couvercle en haut à gauche de la plaque arrière n'a pas de vis derrière, donc ne devrait pas être retiré.
  6. Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx de 6,0 mm.
  7. Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans les trous marqués, un à la fois, et soulevez les hors du téléphone pour libérer les onglets internes.
    • Séparer et détacher le boîtier arrière.
  8. Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola V557, Prise casque: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez la section de prise casque des côtés en utilisant une punaise.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Georges
Membre depuis le 10/02/10
40 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-50, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G50
4 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,660
