Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
  4. Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif, Prise casque: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif, Prise casque: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Motorola Xoom Wif, Prise casque: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez une vis avec un bit T-5.
    • Soulevez le boîtier noir des ports.
    • Retirez le port d'écouteur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Prins
Membre depuis le 04/14/14
604 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 284
