Introduction
Certains utilisateurs de la tablette ont eu des problèmes avec leur prise casque. Si la prise casque ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser ce guide de réparation pour la retirer et la remplacer. Veuillez noter que ce guide doit être utilisé si le nettoyage de la prise casque ne résout pas vos problèmes audio.
Il est important de noter que ce guide impliquera de souder et de dessouder. Lorsque vous soudez, assurez-vous de ne toucher aucune partie métallique du fer à souder. Il fait très chaud, très vite.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Posez la tablette à plat et retirez le ruban jaune du connecteur ZIF de chaque côté.
À l'aide d'un spudger, faites glisser la languette brune vers l'avant de chaque côté du connecteur.
Faites glisser jusqu'à ce que le connecteur soit complètement desserré, puis séparez l'écran de la moitié inférieure de la tablette.
Si l'écran ne fonctionne pas correctement, vous devrez remplacer l'ensemble de l'écran.
À l'aide du fer à souder, débranchez les fils du haut-parleur du circuit imprimé.
Retirez les sept vis Phillips # 000 de 4 mm à l’aide d’un tournevis PH # 000
Dessouder les six broches reliant la prise casque à la carte mère
Retirer la prise casque de la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
