Ce dont vous avez besoin
Poussez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière du téléphone.
Faites levier sur le haut du téléphone entre la coque et l'écran jusqu'à ce qu'ils soient séparés.
Une fois la batterie retirée, poussez la carte SIM depuis le côté gauche avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle se détache.
À l'aide de la tête de vis Torx T5, retirez toutes les vis. Notez qu'il existe deux tailles de vis différentes. Cinq vis mesurent 5 mm de long et quatre mesurent 4 mm de long.
Cinq vis de 5 mm.
Quatre vis de 4 mm.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la prise audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
