Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la coque arrière du téléphone.
    • Faites levier sur le haut du téléphone entre la coque et l'écran jusqu'à ce qu'ils soient séparés.
  2. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois le couvercle retiré, la batterie sera visible. Saisissez la languette en plastique et tirez-la pour retirer la batterie de son emplacement. S'il n'y a pas de languette en plastique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager la batterie.
  3. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, poussez la carte SIM depuis le côté gauche avec votre pouce jusqu'à ce qu'elle se détache.
  4. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de la tête de vis Torx T5, retirez toutes les vis. Notez qu'il existe deux tailles de vis différentes. Cinq vis mesurent 5 mm de long et quatre mesurent 4 mm de long.
    • Cinq vis de 5 mm.
    • Quatre vis de 4 mm.
  5. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez la coque arrière intérieure du reste du téléphone, en commençant par le haut et en faisant levier tout en faisant le tour du téléphone.
  6. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez la carte mère des fermoirs noirs du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 7, image 2 de 2
    • Déclipsez les fermoirs de la carte mère à l'aide de vos doigts ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Prise casque: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521, Prise casque: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la prise audio avec votre main jusqu'à ce qu'elle soit retirée de son espace sur le téléphone.
  9. Remplacement de la prise casque du Nokia Lumia 521: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le rabat doré attaché à la prise audio à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique (le rabat doré supérieur doit déjà être décroché après le retrait de la carte mère).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Destiny Jenkins
Membre depuis le 02/10/16
388 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 337
