Introduction
Il y a plusieurs choses à faire pour remplacer la prise casque. Comme toujours avec une tablette, vous devez d'abord retirer le panneau arrière et déconnecter la batterie pour assurer votre sécurité. Ensuite, vous utiliserez un petit tournevis électronique, de préférence un Phillips # 00, pour retirer 4 vis reliant le lecteur de carte SIM qui bloquent l’accès au port du casque. Une fois cela fait, une simple déconnexion du câble libère le port du casque. Il y a un adhésif qui fixe le port à l'appareil. C'est très têtu mais finira par donner.
Ce dont vous avez besoin
Faites face à l'écran vers vous, faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le logo "SAMSUNG" soit à l'envers.
À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, en commençant par le centre, près du port de charge et calez la pointe coudée entre le dos en plastique et la vitre.
Créez un coin et appliquez une pression. Utilisez l'outil pour séparer l'écran de l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un "click" audible.
Continuez à caler l'outil sur chaque pouce le long du bord actuel.
La connexion entre la batterie et la carte mère est un groupe de quatre fils dans un boîtier noir qui se trouve près du centre supérieur de l'appareil. À l'aide d'un spudger en plastique ou d'un outil plat et mince, soulevez le boîtier du connecteur noir vers le haut pour le déconnecter.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 4 vis noires de 2,5 mm fixant le lecteur de carte SIM argenté à la carte mère.
À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez délicatement le connecteur de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
