Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque du Xgody D300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Xgody D300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le téléphone sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez l'outil de levier dans la couture et soulevez le couvercle arrière du boîtier le long de la couture jusqu'à ce que le couvercle soit libéré du boîtier.
  3. Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie à l'aide de vos mains ou de l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la prise casque du Xgody D300, Prise casque: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Xgody D300, Prise casque: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Xgody D300, Prise casque: étape 4, image 3 de 3
    • Il doit y avoir 14 vis d'une longueur de 3 mm et une vis d'une longueur de 6 m. Retirez ces vis à l'aide du tournevis Phillips #00.
    • Dévissez les trois vis à l'aide du tournevis Phillips #00.
    • Ces vis ne peuvent pas être retirées de l'appareil.
    • Soulevez le boîtier le long des bords à l'aide de l'outil d'ouverture et de la pince à épiler. Il y aura un tampon collant qui maintient le boîtier au smartphone.
  5. Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, retirez les connexions soudées retenant la prise casque à la carte mère.
    • Il devrait y avoir 6 connexions soudées retenant la prise casque à la carte mère.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, veuillez consulter le guide Comment souder et dessouder les connexions.
  6. Remplacement de la prise casque du Xgody D300: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les connexions supprimées, la prise casque sera libre de la carte mère et devra être retirée. Retirez la prise casque en la saisissant avec une pince à épiler.
    • Placez la nouvelle prise casque là où se trouvait l'ancienne et soudez les connexions ensemble.
    • Votre nouvelle prise casque a été installée avec succès !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 261
