Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK, Démontage mou boitier arrière du Xelio P1001A-BK: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
  2. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme # 0, retirez les deux vis de fixation de 3 mm x 1 mm
    • Rangez les vis dans un sac en plastique ou dans un autre récipient approprié.
  3. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dégagez les languettes de fixation situées le long des deux côtés longs de la tablette, quatre de chaque côté.
    • Faites pivoter lentement le côté opposé de la tablette vers le haut de la tablette.
  4. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 4, image 1 de 1
    • Avant de séparer complètement les demi-coques, observez si les haut-parleurs sont séparés de la demi-coque
    • Si c'est le cas, la moitié de coque peut être complètement séparée de la moitié de coque avant
    • Si le sont toujours dans leurs orbites, faites-les levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK, Prise d'alimentation: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la carte micro-SD de la fente si une carte est dans la fente
  6. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère pour tamiser le câble ruban
    • Soulever la languette de retenue du câble ruban avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Faites glisser le câble ruban hors du connecteur.
  7. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la caméra de son support. Ne retirez pas le câble ruban de la caméra.
  8. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de fixation de la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0
    • Retirez le clip de retenue du tableau.
  9. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 9, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 0, retirez les deux vis qui maintiennent l’ensemble de commutateurs de fonction et de volume sur la tablette.
  10. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 10, image 1 de 1
    • Remove the two screws that secure the micro-SD card reader to the tablet frame
  11. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis qui fixent la carte mère au cadre de la tablette
  12. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère du cadre de la tablette et retournez-la pour exposer le côté opposé. Cela exposera les broches de soudure de la prise de courant.
    • Soyez prudent lorsque vous retournez la carte comme autre câble ruban, les fils du haut-parleur, les fils de la batterie et le fil de l'antenne Wi-Fi toujours connectés à la carte mère.
  13. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 13, image 1 de 1
    • Dessouder chacun des points de soudure.
  14. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la prise de courant endommagée.
    • Utilisez une pince à bec effilé ou une pince à épiler pour tenir la prise de courant, car il s’agit d’une petite pièce et peut être difficile à tenir.
    • Veillez à ne pas toucher les broches de soudure car elles risquent d'être encore chaudes.
  15. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 15, image 1 de 1
    • Placez la nouvelle partie sur le plateau
    • Souder la nouvelle pièce en place
  16. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 16, image 1 de 1
    • Replacez la carte mère dans la position appropriée, mais ne réinstallez pas encore les vis de fixation.
  17. Remplacement de la prise d'alimentation du Xelio P1001A-BK: étape 17, image 1 de 1
    • Branchez l’alimentation de la tablette dans la prise de courant
    • À l’aide d’un voltmètre, touchez les sondes du compteur avec les fils de la batterie situés sur la carte mère pour vous assurer que la tension parvient à la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Case
Membre depuis le 03/11/15
110 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 295
