Introduction
Si le connecteur d'alimentation de la tablette Xelio P1001A-BK est endommagé, vous pouvez le dissoudre de la carte mère et le remplacer par une nouvelle pièce. Il s’agit d’une fiche d’alimentation de 2,5 mm x 0,7 mm qui devrait être facilement disponible dans la plupart des magasins de pièces électroniques. La réparation devrait durer environ une heure pour le bricoleur intermédiaire.
Étant donné que la carte mère sera exposée, veillez à ne pas court-circuiter les fils d’alimentation de la batterie ou à éviter que l’électricité statique endommage la carte mère. Un tapis antistatique doit être utilisé, le cas échéant.
Soyez patient et avancez lentement avec cette réparation car plusieurs petites pièces seront enlevées et pourraient être facilement endommagées ou perdues. Un tapis magnétique ou un plateau de pièces est recommandé pour garder les petites pièces ensemble.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les vis à chaque coin du côté de la tablette.
Retirez la carte micro-SD de la fente si une carte est dans la fente
Soulevez doucement la carte mère du cadre de la tablette et retournez-la pour exposer le côté opposé. Cela exposera les broches de soudure de la prise de courant.
Soyez prudent lorsque vous retournez la carte comme autre câble ruban, les fils du haut-parleur, les fils de la batterie et le fil de l'antenne Wi-Fi toujours connectés à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
