Aller au contenu principal
Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30, Panneau du bas: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez sept vis noires de 4,25 mm sur le panneau inférieur.
  6. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  7. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30, Panneau latéral avec prise de télécommande: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.
  8. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.
  9. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.
  10. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30, Prise de télécommande: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez une vis argentée de 4,8 mm fixant la prise de la télécommande à la caméra.
  11. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30: étape 11, image 2 de 2
    • La prise de télécommande est maintenant sécurisée par 3 fils.
    • Connexions à dessouder pour remplacer la prise de télécommande.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonia
Membre depuis le 04/17/11
124 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 2,956
