Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Utilisez un ongle pour libérer le crochet blanc; puis utilisez le bout du doigt pour soulever la batterie en commençant par le haut.
La deuxième photo donne une vue de l'arrière du téléphone et de la batterie.
Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
Il y a 4 onglets à libérer.
Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.
Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
Retirez les fils du ruban se connectant à l'écran en utilisant l'outil de levier.
Les connexions à déssouder sont accessibles pour remplacer la prise du chargeur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
