Introduction
Parfois l'un des écouteurs d'une paire d'écouteurs arrête de fonctionner. Le problème est habituellement là où les fils sont attachés à la prise jack de 3.5mm. Ce tutoriel montre comment remplacer la prise et réparer vos écouteurs.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un multimètre (mis en mode ohmmètre pour tester la résistance), testez chaque contact à la base de la prise pour identifier à quel fil est relié chaque écouteur (droit ou gauche). Vous verrez qu'ils correspondent lorsqu'une valeur autre que 1 s'affichera sur le multimètre.
L'image 3 montre quel partie de la prise correspond à quel câble :
Gauche
Droit
Commun (ou masse)
À l'aide d'une pince coupante, retirez du fil des écouteurs la prise jack 3.5mm qui est endommagée.
Utilisez votre pince à dénuder pour exposer environ 2cm de fil.
Vous devez également retirer l'isolant de chaque fil plus petit et individuel en utilisant une pince à dénuder, du papier de verre fin ou quelque chose de ce genre.
Faites glisser le fil rouge par le trou du contact qui correspond à l'écouteur droit. Enroulez quelques fois le fil autour du contact puis soudez-le.
Répétez cette étape pour le contact qui correspond à l'écouteur gauche. Notez que le fil du signal audio gauche est souvent blanc ou vert.
Finalement, soudez le fil commun/ le fil de masse (souvent de couleur cuivrée) et tous les autres fils restant à travers les trous restants.
La la réparation n'a pas fonctionné, assurez vous que les fils sont en contact direct avec les bornes de la prise. Assurez-vous aussi qu'ils ne font pas contact entre eux. Si la réparation est faite correctement, vous pourrez réutiliser votre paire d'écouteurs un peu plus longtemps !
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
