Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs, Prise jack 3.5mm: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs, Prise jack 3.5mm: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez le boîtier de votre prise jack de remplacement.
  2. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Digital Multimeter
    $19.99
    J'achète
    • À l'aide d'un multimètre (mis en mode ohmmètre pour tester la résistance), testez chaque contact à la base de la prise pour identifier à quel fil est relié chaque écouteur (droit ou gauche). Vous verrez qu'ils correspondent lorsqu'une valeur autre que 1 s'affichera sur le multimètre.
    • L'image 3 montre quel partie de la prise correspond à quel câble :
    • Gauche
    • Droit
    • Commun (ou masse)
    • Mes résultats ont montré que le contact avec le trou le plus grand correspondait à l'écouteur droit, tandis que le contact avec le plus petit trou correspondait à l'écouteur gauche. Vos résultats peuvent différer.
  3. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 3, image 2 de 2
    Flush Cutter
    $29.99
    J'achète
    • À l'aide d'une pince coupante, retirez du fil des écouteurs la prise jack 3.5mm qui est endommagée.
  4. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez votre pince à dénuder pour exposer environ 2cm de fil.
    • Vous devez également retirer l'isolant de chaque fil plus petit et individuel en utilisant une pince à dénuder, du papier de verre fin ou quelque chose de ce genre.
    • Si vous essayez de souder les fils sans en retirer l'isolant, la connexion ne se fera probablement pas.
  5. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 5, image 2 de 2
    • Faites passer les fils par le boîtier (retiré à l'étape 1).
    • Vous devrez revisser ça sur la prise à la fin, alors assurez-vous de le mettre du bon côté.
  6. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 6, image 3 de 3
    • Un outil troisième main peut être utile lorsque vous ferez les soudures. Si vous n'avez jamais soudé avant, regardez ce tutoriel sur les techniques de soudure.
    • Faites glisser le fil rouge par le trou du contact qui correspond à l'écouteur droit. Enroulez quelques fois le fil autour du contact puis soudez-le.
    • Répétez cette étape pour le contact qui correspond à l'écouteur gauche. Notez que le fil du signal audio gauche est souvent blanc ou vert.
    • Finalement, soudez le fil commun/ le fil de masse (souvent de couleur cuivrée) et tous les autres fils restant à travers les trous restants.
    • Cette image montre un fil bleu et quelques fils jaunes. Le fil bleu était soudé avec le fil de masse, et les fils jaunes se sont avérés simplement être des fils en nylon (et non pas des fils conducteurs)
  7. Remplacement de la prise jack d'une paire d'écouteurs: étape 7, image 1 de 1
    • Pour finir, vissez le boîtier sur la prise.
    • Assurez-vous que les deux contacts (ou fil de connexion) ne se touchent pas l'un l'autre ; s'il se touchent, la réparation n'a fonctionnera pas correctement.
La la réparation n'a pas fonctionné, assurez vous que les fils sont en contact direct avec les bornes de la prise. Assurez-vous aussi qu'ils ne font pas contact entre eux. Si la réparation est faite correctement, vous pourrez réutiliser votre paire d'écouteurs un peu plus longtemps !
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Yoder
Membre depuis le 04/09/15
1 051 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Salonee - Réponse
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
Marcel Alani - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 230
Total : 55,194
