Introduction
Parfois l'un des écouteurs d'une paire d'écouteurs arrête de fonctionner. Le problème est habituellement là où les fils sont attachés à la prise jack de 3.5mm. Ce tutoriel montre comment remplacer la prise et réparer vos écouteurs.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Digital Multimeter$19.99
À l'aide d'un multimètre (mis en mode ohmmètre pour tester la résistance), testez chaque contact à la base de la prise pour identifier à quel fil est relié chaque écouteur (droit ou gauche). Vous verrez qu'ils correspondent lorsqu'une valeur autre que 1 s'affichera sur le multimètre.
L'image 3 montre quel partie de la prise correspond à quel câble :
Gauche
Droit
Commun (ou masse)
Outil utilisé dans cette étape :Flush Cutter$29.99
À l'aide d'une pince coupante, retirez du fil des écouteurs la prise jack 3.5mm qui est endommagée.
Utilisez votre pince à dénuder pour exposer environ 2cm de fil.
Vous devez également retirer l'isolant de chaque fil plus petit et individuel en utilisant une pince à dénuder, du papier de verre fin ou quelque chose de ce genre.
Faites glisser le fil rouge par le trou du contact qui correspond à l'écouteur droit. Enroulez quelques fois le fil autour du contact puis soudez-le.
Répétez cette étape pour le contact qui correspond à l'écouteur gauche. Notez que le fil du signal audio gauche est souvent blanc ou vert.
Finalement, soudez le fil commun/ le fil de masse (souvent de couleur cuivrée) et tous les autres fils restant à travers les trous restants.
Audio wires normally are enamelled, so it is necessary to be careful with the technique. This means that the wire, before being soldered to the terminal, needs to be properly tinned (just tin the solder iron, and gently apply ot the wire’s end till the tin adheres to the wire, fusing the enamel)
La la réparation n'a pas fonctionné, assurez vous que les fils sont en contact direct avec les bornes de la prise. Assurez-vous aussi qu'ils ne font pas contact entre eux. Si la réparation est faite correctement, vous pourrez réutiliser votre paire d'écouteurs un peu plus longtemps !
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The first sentence in your introduction can maybe be changed to: "Often times one earpiece of the earphones stop working."
Your description is well-written and thoroughly describes the process. I would just add pictures specifically pointing to the different parts you mention in your steps.
Otherwise it's all good! :)
Is there a special fix for earphones with a control unit embedded?
