Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer la prise jack.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
Placez délicatement votre outil en plastique sous les trois nappes, là où elles sont connectées. Soulevez-les avec précaution pour détacher la nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
My g4's headphone could only produce sound on one side. So i bought a new headphone jack from ebay and replaced it. The problem still persists. Does this mean it could be a motherboard issue?
Or a headphone issue. You did try a different pair of headphones?
i did the same as pholklorr with my g4 but bought oem and still doesn't work you can only hear it from one side
Great! My headphone port couldn't hold my headphones anymore because of wear & tear (they kept falling out) but this guide and a 6 dollar ebay-item fixed it! Thanks a lot.
I just replace my jack but problem still persist.
Headphones work with app call'soundabout' so problem is not on software. So what cousing this? When i plug headphones nothings happen? Also i dont see any damage on motherboard eveything seems perfectly normal.
