Introduction
Avec ce tutoriel, remplacez l'ensemble prise jack, y compris le voyant lumineux et le capteur infrarouge, de votre Samsung Galaxy S4.
Ce dont vous avez besoin
Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
Retirez la batterie du téléphone.
Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
Retirez la carte SIM.
Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Where do you even get the part?
