Aller au contenu principal
Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec un outil en plastique ou votre ongle, faites levier dans l'encoche à gauche de la caméra arrière, à côté du bouton power.
  2. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche de l'encoche et retirez-la du téléphone.
    Where is the divot? Please let me know that
    James - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudge) like the one used in the above Step 1 rear cover pic and found the divot and was able to take off the rear cover as per the “Step 2 “ instructions.
    Terry Crawford, Jr. - Réponse
  3. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil en plastique ou votre doigt dans l'encoche du compartiment de la batterie et soulevez la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
    it worked for me
    John Donovan - Réponse
  4. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou votre ongle pour pousser légèrement la carte SIM dans sa fente jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Après le clic, lâchez la carte et elle va sortir de son emplacement.
    • Retirez la carte SIM.
    • Pendant le remontage, poussez la carte SIM dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit en place et fasse clic.
    Looks easy but doesn't work. No one has a plastic opening tool. Using fingernail, you can press SIM card into slot but it does not pop out so you can remove it.
    Laurie McWherter - Réponse
    I agree with the comment above
    I also don't have a plastic tool and my finger nail won't pop the card out.
    Grethe Montano. September 22
    Grethe Montano - Réponse
  5. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Châssis: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les neuf vis cruciformes #00 de 4,0 mm fixant le châssis à l'écran.
    How much it will cost to replace a midframe
    kannan - Réponse
    How much cost will be on replace a midframe
    Hiren pedhadiya -
    I'm seeing midframes available on Ebay for around $10.
    Alex - Réponse
    I purchased a 1.5x40mm Phillips screw driver and was able to remove all 9 40mm screws from the midframe as per the Step 6 Midframe instructions.
  6. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 6, image 2 de 2
    • Le châssis est fixé à l'écran par plusieurs clips en plastique derrière le joint en chrome du châssis. Les étapes suivantes vous montrent comment ouvrir les clips pour dégager l'écran.
    • En commençant du côté bouton de volume du smartphone, insérez votre outil en plastique entre le joint en chrome autour de l'écran et la pièce-cadre en chrome plus large. Cherchez la jointure entre les deux.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure et ouvrez les clips en plastique au fur et à mesure.
    • Travaillez très soigneusement et faites levier juste assez pour ouvrir les clips en plastique — le joint du châssis est fin et risque de casser à plusieurs endroits, si vous le pliez trop.
    I used same tool as in the photo and i broke the display. I think you should use a very thin plastic tool, such as a credit card but even more thin and flexible.
    nicosoranno4gxo - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9.
    This blue Case Opening tool has a less rigid edge that is kinder to trim than the hard black Spudger shown in later steps. I was glad to have the right tool on hand at this step. Use it as a wedge and slide it along the gap.
    Tom Huber - Réponse
  7. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 7, image 2 de 2
    • Continuez à faire levier au coin du smartphone.
    • Faites glisser votre outil en plastique le long de la jointure entre le châssis et l'écran en bas de l'appareil pour ouvrir plus de clips en plastique.
  8. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 8, image 2 de 2
    • Faites à nouveau levier au coin. Vous voici du côté du bouton power.
    • Faites glisser l'outil en plastique le long de la jointure.
  9. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 9, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil en plastique en haut du smartphone et ouvrez les derniers clips en plastique pour dégager le châssis de l'écran.
    • A présent, vous aurez peut-être envie de faire le tour de l'appareil avec votre outil en plastique pour vérifier si tous les clips sont ouverts.
    On my phone, there was another clip holding the white midframe to the battery compartment, in the middle of the top edge of the battery compartment, near the battery contacts. If you don't release that before removing the midframe, it is easy to break.
    josephoswald - Réponse
    I purchased a blue plastic opening tool(AKA: Spudger) and was able to remove the midframe from the display assembly as per the Step 7. I had to hold the cell phone firmly in my left hand while I gently forced the spudger between the chrome bezel and the midframe with my right hand and heard plastics clips separate and saw the midframe start to separate from the display assembly. Don’t be afraid to get that spudger in and just gently go down the side of the phone and you will hear the plastics clips detach and the midframe to separate more and more until you are able to separate them 100%. I started at the volume button side of the phone in Step 7 and ended at the power button side in Step 9. In Step 10 just make sure all the plastic clips are separated from the midframe and the display assembly so you can pull them apart 100% without breaking them.
  10. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 10, image 3 de 3
    • Séparez le châssis de l'écran.
    here i leave them a video i made doing the work
    https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
    enjoy
    Gabriel Barrandeguy - Réponse
    My Sprint S4 was slightly different then the one pictured above but I just completed this repair in under 10 minutes.. It would have been slightly quicker but fooling around with those little screws can be irritating if you have big hands.
    Michael Willis - Réponse
    Just did this on my S4. Instructions were extremely helpful, but I had to remove a screw (step 10.5?) to remove the upper display assembly bracket. Other than that, flawless! Thanks!
    JackieME - Réponse
    The 3rd image of the 11th step shows that when the midframe is removed, some parts come along with it (at the bottom part of it). What are these parts? should they be removed too and placed in the new midframe? Are they easy to remove?
    Chris - Réponse
  11. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour déconnecter le connecteur de la carte USB.
    • Déconnectez le connecteur du câble de la caméra frontale.
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne.
  12. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 12, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur du câble de la prise jack.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'écran/de la vitre tactile.
    • Déconnectez le connecteur du câble de l'antenne.
    My model had an antenna connection next to the usb board connector in addition to the antenna connection near the display cable connector.
    Drew - Réponse
    That's point a, on the daughter board (where the USB is located is point b. You must connect it from a to b
    djweijers1997 -
    I could not get the screen connector to fit on with the motherboard assembly in place. I had to remove the motherboard assembly, attach the screen connector, and then carefully replace the motherboard assembly, with the screen connector still attached..
    Tom4G - Réponse
    Same as Tom4G above. When trying to connect the screen connector, it would not give me that nice clear snap indicating a positive connection. The phone powered up with no screen. So, I disconnected the other connectors again, lifted the motherboard out and connected the screen connector by pinching it with finger and thumb from both sides of the motherboard, this time getting a nice snap when it engaged.
    speedrzr -
  13. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 mm de la carte mère.
    As Sam Lionheart states at the end of this guide, some of these phones have an additional antenna on the opposite side of the phone. Be sure to detach it before removing the motherboard.
    mcr4u2 - Réponse
  14. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
    • Tenez la carte mère par les bords pour éviter un dommage dû aux décharges électrostatiques. Faites attention à ne pas rester accroché aux câbles quand vous l'enlevez de l'écran.
  15. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4, Prise jack: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez l'unique vis cruciforme #00 de 2,4 m fixant l'ensemble prise jack à l'écran.
    My assembly had a silver conductive tape shield over the array of components shown in the middle of this photo. I peeled the old one off and attached it in the same location on my new digitizer.
    David - Réponse
  16. Remplacement de la prise jack du Samsung Galaxy S4: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez la prise jack.
    The headphone jack is surrounded by rubber. It's kind of squeezed in there. You can pry on it to get it out.
    jonathan - Réponse
    I had a quick question there's a little white rubber circular gasket piece that the headphone jack covers up
    What's that piece called?
    damian lasher - Réponse
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for ambient light sensor.  I removed it with a small screwdriver, and replaced it in the same location in my new screen assembly.
    Nicholas Crisp -
    The small rectangular milky-white silicon gasket appears to be a diffuser for an ambient light sensor.  I prised it out of the old assembly and placed it in the new screen assembly.  I also started transferring the components as they were removed from the old screen, so the head-phone jack went straight into the new at this point.  I may regret that later…
    Nicholas Crisp -
    The angle of the picture here makes it appear like the head phone jack needs to be slid out of the top of the phone. This is impossible due to small bits of plastic holding it in at the top. If you're having trouble, the headphone jack is in fact supposed to lift straight up out of the phone.
    sigoshi - Réponse
    Additionally, there might be a small amount of adhesive holding the headphone jack to the board (there was some in my device). Apply a bit of heat to loosen it up, if needed.
    Mikolaj Banasik - Réponse
    it is easy to pop off, if you apply pressure to the right point. Using a plastic pair of tweezers or a pry tool, push at the lower right corner and gradually increase the pressure, if you apply enough pressure it will just pop right off.
    Wissmiller Services - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 602 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 722 tutoriels rédigés
8 commentaires
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Réponse
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Hi all,
I own a Galaxy s4 SGH-I337, No sound comes out of the right earbud with wire.
Bluetooth works fine in stereo.
I suspect the haedphone Jack plug to be broken, i order a new one on ebay now for 5$, i'll let you know when i've tried this repair.
Ewouik - Réponse
I own a Galaxy S4 SGH-I337 whose headphone jack does not work for the right ear.
However bluetooth works well in stereo, thus i suspect the jack module.
I am buying a new jack on ebay for 5 $ and will let you know when i receive it and install it.
... to be continued...
Ewouik - Réponse
Thanks to Sam Lionheart for this guide. It was clear and easy to follow. It gave me the instructions I needed to solve my problem - headphones etc. were no longer making good connections with my Galaxy S-4 jack - and for about $7 I was able to completely fix the issue.
Steve Heimann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 46,439
