Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide fournit les étapes nécessaires pour ouvrir la tablette, localiser la prise audio, retirer et replacer la prise audio et réassembler la tablette.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.
Une fois les vis retirées, utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever légèrement la carte par-dessus une cheville de positionnement en plastique (entourée de rouge).
Insérez la pointe d'un spudger à l'endroit où se trouvait la vis supérieure et poussez la carte vers l'intérieur tout en faisant levier avec l'outil d'ouverture en plastique.
Une fois que les deux outils sont en position, soulevez légèrement avec le spudger en métal, juste assez pour que la planche se soulève du pion de positionnement, puis poussez vers l'intérieur avec le spudger noir. Remarquez comment, dans la dernière image, le tableau commence à se séparer du coin.
Si l'étape 4 a été effectuée correctement, le conseil d'administration doit se dégager du moule d'angle. (Voir l'image pour référence)
Une fois que le coin est sorti, le reste du tableau peut être retiré en le tirant vers le haut.
Enfin, le petit bout étroit du tableau devra être tiré horizontalement vers le coin. Cela devrait libérer complètement la carte du panneau, à l'exception du connecteur. (Voir image)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
