Introduction
Ce guide vous expliquera comment installer/retirer la coque d'écran du HTC Wizard 200.
Ce dont vous avez besoin
Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.
Insérez l'extrémité plate de la spatule dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites levier.
Retirez les quatre vis de 6 mm avec le tournevis Torx T5.
Utilisez le spudger pour soulever l'appareil photo.
À l'aide d'une pince à épiler, éloignez le loquet du connecteur de la carte mère.
Détachez la connexion flexible sous le loquet du connecteur.
Retirez les quatre vis de 5 mm avec le tournevis Torx T5.
Retirez le curseur du clavier du corps principal.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5 mm qui fixent l'arrière du boîtier de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
