Aller au contenu principal
Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez le compartiment à piles à l'arrière de la Game Boy Color.
    • Appuyez sur la languette et faites pivoter le couvercle vers le bas et vers l'extérieur pour retirer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles du compartiment à piles.
  3. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y1, retirez les six vis à l'arrière de l'appareil comme illustré. Les deux vis inférieures sont situées à l'intérieur du compartiment à piles.
  4. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et séparez le boîtier arrière du reste de l'appareil. Vous avez maintenant sorti le boîtier arrière !
  5. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les 3 vis indiquées sur l'image.
  6. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du boîtier avant.
  7. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color, Protection d'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement une lame de rasoir sous l'un des coins du couvercle de l'écran.
  8. Remplacement de la protection d'écran du Game Boy Color: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le coin de l'écran jusqu'à ce que vous puissiez saisir le coin avec vos doigts.
    • Continuez à tirer doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick Katsantones
Membre depuis le 01/18/13
949 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 membres
61 tutoriels rédigés
4 commentaires
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - Réponse
You only need step 7 and 8.
h027299c - Réponse
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - Réponse
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 210
Total : 22,144
