Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un capteur d'écran endommagé dans le Meep! Tablette X2.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les caches orange des côtés gauche et droit de l'appareil en glissant vers le haut contre les languettes.
Utilisez une pince à épiler pour tirer doucement le capteur du bouton d'alimentation hors de la fente du boîtier.
Utilisez votre pince à épiler pour retirer délicatement le microphone de la fente dans le boîtier.
Glissez l’outil d’ouverture en plastique sous le boîtier blanc et carré de la caméra et soulevez-le pour décrocher l’unité de la carte mère.
Détachez les clips de sécurité sur la connexion du câble ruban en plaçant l'outil d'ouverture en plastique entre les parties noire et blanche du clip. Tirez vers le bas vers le câble ruban doré.
Une fois les agrafes gauche et droite défaites, retirez le câble ruban doré de cette connexion en le tirant doucement.
Retirez les 10 vis cruciformes n ° 00 (3,5 mm x 4 mm) autour du cadre en métal de l'écran.
Laissez le ruban adhésif transparent à l'arrière de l'écran jusqu'à ce que vous soyez prêt à le retirer du boîtier en plastique blanc.
Utilisez le spudger pour annuler le clip de sécurité du câble ruban situé à l'extrême gauche du capteur d'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
