Aller au contenu principal
Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
    • Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.
  2. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
    • Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.
  3. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600, Protection d'écran en plastique.: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les deux couvercles en caoutchouc situés dans les coins gauche et droit sous l'écran intérieur.
  4. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez le téléphone et faites-le pivoter de 90 degrés dans le sens antihoraire pour une meilleure prise en main.
    • Dévissez les deux vis Phillips #000 de 3,0 mm, trouvées sous les couvercles en caoutchouc dans les coins inférieurs gauche et droit.
    • Certaines photos montrent le bas du téléphone démonté. Il n'est pas nécessaire de démonter le bas du téléphone pour ce guide.
  5. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 5, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone ouvert à la verticale.
    • Utilisez le spudger pour faire levier sur les bords du téléphone et détacher les onglets.
    • Assurez-vous que tous les onglets autour de la couverture grise sont détachés. Ils sont situés sur le dessus et des deux côtés de l'écran.
  6. Remplacement de la protection d'écran en plastique du LG VX5600: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour soulever le couvercle en plastique gris.
    • Utilisez la pince à épiler pour saisir l'écran en plastique et tirez le protecteur d'écran en plastique vers le haut et hors du téléphone.
    • Le protecteur d'écran en plastique est collé avec de la colle à l'arrière du téléphone, donc un peu de force est nécessaire pour l'enlever.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irena Tran
Membre depuis le 06/04/13
435 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 13
Total : 433
