Aller au contenu principal
Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5, Protection d'écran en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5, Protection d'écran en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez le couvercle coulissant pour accéder aux vis.
  2. Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis dans les cercles rouges.
  3. Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le panneau de couverture arrière du reste de la caméra.
  4. Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la protection d'écran en plastique du Sony Cybershot DSC-T5: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le couvercle en plastique hors du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Aust
Membre depuis le 03/24/15
53 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
omg thank you so much 😭😭😭 I have this old camera and it has some water drop in the plastic cover… I thought it was from the inside but it actually just fine😭 if I don't found out about this web I may lost some money to fix it at the store…
Nui Bờ - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 355
