Introduction
Une pièce de rechange de protection d'écran en verre conçue pour un Sony NEX-5N est nécessaire pour remplacer le protecteur d'écran LCD actuel. Les bulles d'air qui se développent sous l'écran ne disparaîtront pas avec le temps, mais entraîneront un pelage irréversible. Le remplacement du protecteur d'écran en verre LCD améliorera la clarté visuelle de l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
Trouvez une prise ferme et confortable sur l'appareil d'une seule main et appliquez une pression sur l'écran LCD, en plaçant vos doigts sur la vitre.
Avec votre autre main (si les coins ne se décollent pas déjà), utilisez vos ongles pour localiser et choisir le coin le plus vulnérable du protecteur d'écran en verre LCD.
Lentement, pour éviter de déchirer le protecteur ou d'endommager l'écran tactile LCD en dessous, décollez le protecteur d'écran en verre LCD avec vos doigts ou une pince à épiler, en fonction de ce qui vous convient le mieux.
Continuez à décoller jusqu'à ce que le protecteur LCD soit complètement détaché de l'écran tactile LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
hi. is there protector from factory? or is it your?
où peut - on acheter le film de protection de remplacement pour appareil photo Sony cyber- shotRX 100
