Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis argentées de chaque côté de la caméra.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser toutes les vis de 2,0 mm (4 instances) et de 4,0 mm (2 instances).
  2. Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, séparez soigneusement le boîtier extérieur avant et arrière des composants internes.
    • Soyez conscient du fil ruban qui se déconnectera lorsque le boîtier sera détaché.
  3. Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt, Protection de l'objectif: étape 3, image 1 de 1
    • Placez l'électronique interne face vers le haut. Regardez le côté avec le flash tourné vers vous.
    • Le cache de l'objectif est une petite feuille de métal qui repose directement devant l'objectif lorsque l'appareil photo est éteint.
    • Vérifiez si le bras à ressort (vers quoi pointe la flèche jaune) est fixé au couvercle de l'objectif avec le petit bouton dans le coin (entouré en jaune).
  4. Remplacement de la protection de l'objectif du Minolta Dimage Xt: étape 4, image 1 de 1
    • Si le bras n'est pas fixé (comme indiqué dans le précédent), utilisez des pincettes pour placer le bras sur le bouton sur le couvercle de l'objectif.
    • À l'intérieur du cercle jaune, le bras est dans la bonne position.
Remontez le boîtier en inversant les étapes 1 et 2.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Milam
Membre depuis le 03/11/13
28 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
In Bild 3 ist der gelbe Kreis falsch gesetzt: der kleine Knopf ist unten links an der Blende, wie in Bild 4 positioniert. hr
Hubert Rieping - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 1,003
